cesium world terrain支持离线吗?
你如果用的是默认的Cesium World Terrain,使用的是Cesium ion里Asset ID为1和2的资然的话,是不支持离线的。但你可以用自己的地形和地图影像数据,那么是可以离线或者局域网内使用的。
卫片和高程目前是实现离线加载本地的了,但海洋效果如何实现离线,您知道吗?
Try to check “Enable Water Mask” in the Details panel of Cesium World Terrain , the major water bodies should have the water effect. If not , try Cesium Cartographic Polygon to do that. The level “09_CesiumMaterialEditing” in the CesiumforUnrealSamples project shows the implementation details.
谢谢您的回答。但是Cesium World Terrain支持离线吗?我是用的Cesium3DTileset来加载本地卫片和高程的,所以没有“Enable Water Mask”可以勾选
Sorry to confuse you. The “Cesium World Terrain” here I mean is the tileset either from you own resource or from other resource. It should have the “Enable Water Mask”.
Cesium World Terrain可以加载本地的全球地形吗?包括海洋
如果可以的话,想请教一下如何加载
当然可以的。到 B站搜“Cesium for Unreal 加载本地地形”。如果你的地形是"quantized-mesh tileset",那么“Enable Water Mask”,主要的大洋就会有海洋效果。
"quantized-mesh tileset"类型的高程如何制作您了解吗?我从bigmap上下载制作的json形式的高程数据使用“Cesium World Terrain”加载就没有海洋效果了
