Cesiumforunity重设原点后地形terrain问题
我发现点击 图1 中我设置的button按钮重新设置原点到flyPos节点位置,会出现 图2 和 图3 那种,给人感觉unity地形terrain位置往上偏移的问题
Thank you for the question! I’m having a little trouble figuring out what issue you’re experiencing, do you mind clarifying? What is the expected outcome that’s not happening here?
我已经知道怎么解决这个问题了,因为unity中terrain自带得地形工具在场景中不能旋转,然后这个地球是圆的,更新原点变换位置导致别的物体能够转动,而terrain只能动position不能动rotation,所以错位了
